Autor Tópico: Swansoft nc simulation  (Lida 9256 vezes)
dissent
« Online: 14 de Setembro de 2009, 18:20 »
Ola a todos.
Eu estou a começar um curso de programação cnc, mas ainda não percebo nada de cnc, e encontrei este simulador swansoft nc simulation, alguém me poderia dar umas dicas de como começar a utilizar o programa. Desde já agradeço as ajudar, obrigado.
Offline RUBENS CAMARGO
Re: Swansoft nc simulation
« Resposta #1 Online: 14 de Setembro de 2009, 19:45 »
Ola a todos.
Ola BRUNO tudo bem com voce?
nunca ouvi falar deste simulador entao nao tenho como lhe ajudar com o mesmo!!!!!
mais se optar pelo cnc simulator ai sim posso lhe dar algumas dicas ok
procure ele em =www.cncsimulator.com
ATT:RUBENS
dissent
« Resposta #2 Online: 15 de Setembro de 2009, 15:01 »
Ola obrigado pela sua oferta em ajudar-me. Eu já fiz o download do cncsimulator, mas agora não sei por onde começar, é que ainda não comecei a dar programação nem tão pouco trabalhei com a maquina, existe algum manual para começar a ter umas noções de cnc, e como programar no simulador?
Comprimentos.
« Resposta #3 Online: 15 de Setembro de 2009, 15:11 »
Dissent,
Se posso sugerir, creio que um bom comêço seja aprender ium pouco do que é código-G...
Experimente ler alguns conceitos presentes nesta página - sugiro que leia primeiro os conceitos básicos que aparecem em baixo no rodapé.
http://www.mundocnc.com.br/temas.php
« Resposta #4 Online: 15 de Setembro de 2009, 15:28 »
Olá Bruno;
Outra dica é usar o Mach3, com ele vc pode simular perfeitamente um códigoG de maneira fácil inclusive com estimativa do tempo de usinagem.
A vantagem de utilizar o Mach é que ao simular com ele vc vai se familiarizar com o software e poderá usá-lo posteriormente numa máquina real.
Pra simular uma usinagem vc precisa converter um desenho num percurso de usinagem usando um programa próprio para esse fim (pode ser Artcam, SketchUp, etc...).
Abraços...
dissent
« Resposta #5 Online: 15 de Setembro de 2009, 16:20 »
Obrigado, vou ler o material e ver como as coisas correm, depois volto a postar a contar a experiência.
dissent
« Resposta #6 Online: 15 de Setembro de 2009, 18:47 »
Já estive a visualizar os artigos, e verifiquei que vai ser difícil começar já a usar o software, tenho muita coisa para aprender em antes, mas se souberem de uma forma pratica para eu começar por favor digam, assim até seria melhor para aprender, associava melhor as coisas na pratica com o software.
« Resposta #7 Online: 15 de Setembro de 2009, 18:54 »
Fica difícil indicar uma forma, cada um tem o seu tempo e um conhecimento básico, o caminho é esse mesmo visualizar e ler tudo à respeito, não adianta ter pressa; caso tenha uma dúvida específica coloque no fórum e certamente encontrará respostas.
Abraços...
« Última modificação: 15 de Setembro de 2009, 18:58 por marc0martim ECM »
dissent
« Resposta #8 Online: 15 de Setembro de 2009, 19:01 »
Ok vou estudar o essencial para começar. Já agora sabe de algum artigo que fale de cálculos para dados de corte, é o que estou a dar neste momento no curso.
dissent
« Resposta #10 Online: 15 de Setembro de 2009, 19:24 »
Muito obrigado, hoje não tenho tempo aqui em Portugal já é quase meia noite, mas amanha vou dar uma vista de olhos.
dissent
« Resposta #11 Online: 18 de Setembro de 2009, 17:13 »
Ola de novo pessoal.
Eu já li o material sobre o código G.. , esta muito bem explicado, assim como os de cálculos de corte deu para entender muito bem. Agora, sei que para começar a simular é preciso converter um desenho. Eu vou usar o autocad no curso, este da para converter o desenho para fazer a simulação?
Se poderem expliquem-me melhor quais os processos para começar a simular.
Abraço, obrigado.
« Resposta #12 Online: 18 de Setembro de 2009, 18:26 »
Bruno,
Há basicamente duas maneiras de fazer a coisa:
- Uma é usar algum programa de conversão, que usa os desenhos gerados pelo programa de CAD de sua preferência e os converte para código-G,
- e há como gerar trabalhos simples à mão, usando um bloco de notas do Windows por exemplo, ou mesmo algum simulador que tenha a parte de edição de arquivo.
Claro que nem sempre é simples fazer certos trabalhos, mas creio que seria interessante aprender um pouco de edição manual para facilitar a vida mais para frente.
Um bom ponto de partida é ler os manuais dos programas de controle que for usar, pois eles contém as listas de códigos que eles aceitam, e uma breve descriçao de cada código.
Se precisar de ajuda é só pedir.
dissent
« Resposta #13 Online: 19 de Setembro de 2009, 16:06 »
Eu tenho um problema, ainda estou aprender o básico de desenho, ou seja estou a desenhar a unha, ainda não passei para o autocad. Precisava de um desenho para treinar que fosse simples, e claro que depois vou precisar de umas dicas para conseguir usar o simulador ...  :) . Espero não estar a dar muito trabalho..
« Resposta #14 Online: 19 de Setembro de 2009, 16:14 »
Olá Bruno;
Não é inconveniente, para isso existe o fórum.
Eu tinha muitas dificuldades com o autocad, programa que exclui; se lhe servir como dica, use o SketchUp, fácil de aprender e de usar e com a possibilidade de gerar o codigo G para uso no Mach3 (para simular ou controlar a máquina real).
Abraços...
