Autor Tópico: Nova aventura, agora Laser 80 Watts.  (Lida 18572 vezes)
rds356
« Online: 03 de Dezembro de 2010, 09:39 »
Comecei uma nova aventura, a do Laser.
Comprei da China o tubo de 80Watts com o jogo de suporte dos espelhos e também a fonte, mas esta nao veio junto, vou ver o que aconteceu..
Ainda estou pesquisando sobre o assunto, se alguém puder me ajudar fico agradecido.
Sei que tem um colega que já construiu uma. Colega, se estiver lendo gostaria muito de conversar com voce.
Gde abraço a todos...
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
Re: Nova aventura, agora Laser 80 Watts.
« Resposta #1 Online: 03 de Dezembro de 2010, 10:21 »
Blz RDS....
Bem eu construi uma CNC Laser como pode ver no meu topico: http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,4270.msg127222.html#msg127222
Se puder ajudar é só falar...
Sds
JP
Offline Andre Milke
« Resposta #2 Online: 03 de Dezembro de 2010, 13:56 »
Reinaldo:
  Legal, agora vai de Laser......coloca depois as fotos para a gente ver como anda seu progresso.
Sds,
André Milke
Offline marcantonio
« Resposta #3 Online: 05 de Dezembro de 2010, 05:33 »
Reinaldo,
vc já começou com o pé direito nesse projeto... Esse tudo de vidro fininho ter chegado inteiro foi muita sorte. Isso sem falar na embalagem.  ::)
Se fosse por aqui só tinha chegado o pó, no máximo dava para fazer cerol.  ;D
rds356
Re:Nova aventura, agora Laser 80 Watts.
« Resposta #4 Online: 28 de Dezembro de 2010, 09:42 »
Bom dia Todos..
Esqueci de postar, mas a fonte chegou uma semana depois, via DHL e sem custos..
Gostei muito de comprar com este pessoal..
Pretendo projetar e iniciar a máquina em si ainda no mes de janeiro.Daí vou postando...
Att.: Reinaldo de Souza..
Offline ismael
« Resposta #5 Online: 28 de Dezembro de 2010, 10:14 »
RDS.
Bom dia, muito legal estou pensando em montar uma tambem de 80W,Quanto custou o sistema completo, veio p Chiler tambem ?
Offline ismael
« Resposta #6 Online: 28 de Dezembro de 2010, 10:17 »
jpaulo.
Estive dando uma olhada na sua maquina muito legal, vc comprou do mesmo fornecedor do RDS ?
Vc esta usando o mach3 para comandar é isso ?
Preciso do auxilio de vcs para montar.
rds356
« Resposta #7 Online: 28 de Dezembro de 2010, 11:43 »
Bom dia Ismael...
Tal como sugere o título do tópico eu ainda nao tenho experiência no laser não.É realmente uma nova aventura..
O Tubo, fonte, suporte e espelhos/lente saiu por cerca de R$ 2.200,00.
Eu fiz o contato com o vendedor pelo ebay depois negociamos o resto por fora.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150469380185&ssPageName=ADME:X:RTQ:US:1123
O Chiller eu estou desenvolvendo um, usando radiador com tres ventoinhas de 120x120mm 220vv e controlador de temperatura.
Gde abraço...
Offline luciano g
« Resposta #8 Online: 28 de Dezembro de 2010, 12:10 »
para que tudo isto um radiador do ar quente do gol (r$50) e duas ventoinhas pequenas esfrian dois tubos
Offline ismael
« Resposta #9 Online: 28 de Dezembro de 2010, 12:14 »
RDS.
Muito legal vai em frente que vc consegue.Obrigado pelas dicas.
Qualquer coisa vamos nos falando.
Offline ismael
« Resposta #10 Online: 28 de Dezembro de 2010, 12:15 »
luciano g
Muito legal sua ideia.
rds356
« Resposta #11 Online: 28 de Dezembro de 2010, 12:56 »
oK Ismael, se precisar de alguma coisa pode contar comigo também...
Luciano, eu pretendo usar aqueles radiadores usados para processador de PCs, eu cheguei até a comprar um..
Mesmo assim vou dar uma olhada na sua sugestão...
Por acaso voce usa este radiador que mencionou em alguma aplicação de CNC ??
Se sim poste aqui pra nós...
Valeu...
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
« Resposta #12 Online: 28 de Dezembro de 2010, 14:19 »
Colegas do Guia,
Ou gastava +/- R$ 3000,00 ou usava esta idéia.
Gostaria de deixar uma solução que achei muito simples e acabei usando.
Breve postarei mais, pois estou melhorando este sistema com duas caixas de água, na entrada de água e no meio das duas caixas pretendo colocar filtros com um circulador para melhorar e filtragem e a temperatura trocando a água de uma caixa para outra.
Com este sistema simples estou usando minha laser sem problemas.
Vagner Lino (Novato)
Segue Fotos
Offline ismael
« Resposta #13 Online: 28 de Dezembro de 2010, 16:31 »
RDS.
Vc vai usar o Mach3 comandar?
« Resposta #14 Online: 28 de Dezembro de 2010, 17:36 »
Boas Nobre Luciano.
Pode nos dizer onde consegue esse radiador por apenas R$50, pois, já procurei em mais de 3 casas e o valor médio é de R$ 120,00.
Se puder nos informar, com certeza essa diferença ajudará na aquisição de outras coisinhas para nossas CNC. eheheheh
